Проблема при вставке в модуле МК (нет сечений)
Модуль проектирования металлоконструкций.
Сообщение [PTM] » 10 дек 2007 16:07
Итак за основу были взяты парты и каталоги предоставленные Dasty...соответственно был переписан прожект.хмл
в итоге при вставке мк появляеться вот такое окошко в котором нет сечений...странно...
никаких ошибок не выскакивает да и структура не вставляеться...те дерево остаеться без изменений.
Вопрос:что я упустил?
и в сечениях ли дело....
Зы сильно не бить я в этом модуле не работал)
а...вот картинка
 картинка :
Re: Проблема при вставке в модуле МК (нет сечений)
Сообщение ExtraRight » 10 дек 2007 17:03
там много нюансов, релиз - R17? Ещё в R16 было немного по-другому
в текущем файле Project.xml (вместо Project Ваше название проекта) в переменной StructureMaterialsCatalog нужно прописать путь до каталога сечений. Сам каталог сечений должен быть по особенному устроен:
структура папок должна быть такой Specifications - AISC (название стандарта, мы оставили по умолчанию) - Сталь (название Material) - куча папок с названиями типа C235_ГОСТ2772-88 - в этих папках два семейства: Profile и Plates. В семействе Profile вставляете сечения для данного материала, в семейство Plates - перечень возможных толщин для данного материала.
НО есть ещё один нюанс - в каталоге материалов StructureMaterials нужно, чтобы существовал материал с названием таким "Сталь C235_ГОСТ2772-88"(для вышеприведённого случая). И ещё один нюансик - название Material (не Grade) не должно содержать никаких цифр и других посторонних символов, во всяком случае так было на ранних СП релиза R17.
В результате Вы получаете вставку правильного материала при выборе сечения, привязанного к конкретному материалу. Неудобство состоит в том,что одни и те же сечения нужно вставлять в несколько семейств, если они могут быть из разного материала. Но зато не будет невозможных сочетаний Сечение - Материал.
Сообщение [PTM] » 10 дек 2007 17:24
надеюсь имелось ввиду это
StructureSpecificationsCatalog
Сообщение ExtraRight » 10 дек 2007 19:31
Да, по памяти мог ошибиться
Сообщение Dasty » 10 дек 2007 19:33
Да, Дима прав
Жень погляди, в ветке по КМ, я выкладывал примеры оформления каталогов с учетом дробления
библиотека материалов для Structure Design
Material_KM.rar
В Project.xml прописываешь:
<Resource Name="StructureMaterialsCatalog" Description="Structure Materials Catalog" Visible="yes">
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="${COMP}\Material\Material_ZMK.CATMaterial" Access="R" Path="No Description" />
</Resource>
Сообщение [PTM] » 11 дек 2007 09:27
уточняю... каталог материалов катька находит
видит и материалы а вот сечения никак(((
 картинка :
и еще обязательна ли вот эта конструкция и если нужна то какова должна быть структура каталога
<Resource Name="StructureSectionsCatalog" Description="Structure Sections Catalog" Visible="yes">
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="${COMP}\ RESOLVE.catalog" Access="R" Path="No Description" />
</Resource>
Сообщение ExtraRight » 11 дек 2007 14:49
Посмотрите внимательнее на название переменной
<!--  Structures  -->
  <!-- ************** Specification Catalog **************
  <Resource Name="StructureSpecificationsCatalog" Description="Structure Specifications Catalog" Visible="yes">
    <ID  Type="Catia" Driver="File" Location="${Startup_Directory}\Structure\StructuralCatalogs\Materials\StructureMaterialSpecifications.catalog"/>
  </Resource> -->
Всё-таки это StructureSpecificationsCatalog, название переменной StructureSectionsCatalog - это для релизов R16 и более старых вроде бы.
Да и ещё всё-таки структура внутренняя этого каталога ( у нас он наз-ся StructureMaterialSpecifications.catalog) важна, я об этом уже писал.
Выложите принтскрин с Вашего каталога, я выкладываю свой по нашему каталогу (в пределах ограничителя).
 принтскрин :
Сообщение [PTM] » 11 дек 2007 16:01
Да каталог специф такой как и показан у вас.
Название (AISC у вас) соответствует стандарту и названию вкладки в каталоге метериалов.(идентичны)
 соответствие хмл :
 каталог спецификации :
Сообщение [PTM] » 11 дек 2007 16:05
 каталог материалов :
блин ограничение на кол-во присоед файлов в 1 сообщении
о да 5.17сп1)
Сообщение Dasty » 11 дек 2007 21:42
Жень дай свой Project.xml
дай занчения своих переменных окружения
Сообщение ExtraRight » 12 дек 2007 11:28
У нас библиотека материалов для МК отдельная (это, я думаю, необязательно) и имеет одну вкладку (это тоже необязательно), но вкладка имеет название, точно совпадающее с названием стандарта - в Вашем случае должно быть GOST_ZMK без дополняющих цифр (есть ненулевая вероятность, что даже знак подчёркивания в названии стандарта не допускается). Хотя я не уверен, что проблема в этом.
А в Project.xml в переменной StructureMaterialsCatalog у Вас прописана та библиотека материалов, которая на принсткрине?
Сообщение [PTM] » 12 дек 2007 12:12
 реальный каталог материалов :
Сообщение [PTM] » 12 дек 2007 12:17
<!DOCTYPE Project SYSTEM "Project.dtd">
<Project Name="Sample_Project">
<Alias Name="START" Value="   " />
<Alias Name="COMP" Value="  " />
<!-- ID SCHEMA RESOURCES -->
<Resource Name="StructureDesignIDSchema" Description="Structure Design ID Schema Directory" Visible="yes">
<ID Type="Path" Driver="File" Location="D:\Cad\EquipmentAndSystems\StructureDesign\DataDictionary\" Path="No Description" Access="R" />
</Resource>
<Resource Name="IDSequenceNumber" Description="ID Sequence Number Definition Directory" Visible="yes">
<ID Type="Path" Driver="File" Location="${START}\IDSequenceNumbers" Access="RW" Path="No Description" />
</Resource>
<Resource Name="StructureComputedAttributes" Description="Structure Computed Attributes" Visible = "yes">
<ID  Type="Path" Driver="File" Location="${START}\ProjectParameters\StructureComputedAttributes.txt"/>
</Resource>
<Discipline Name="Structure" Description="Structure Discipline" Parent="ZMK_BELGOROD">
<Resource Name="NamingSectionCharacteristics" Description="Naming for section characteristic sub-elements" Visible="yes">
<ID Type="Misc" Driver="File" Location="CATStrSectionNamingKeys" Access="R" Path="No Description" />
</Resource>
<Resource Name="StructureStandards" Description="Possible Standards for structural objects" Visible="yes">
<ID  Type="Misc" Driver="File" Location="GOST_ZMK"/>
</Resource>
<Resource Name="StructureSectionsPath" Description="Structure Sections Path" Visible="yes">
<ID Type="Path" Driver="File" Location="D:\Cad\EquipmentAndSystems\Structure\ZMK\Resolve\Models" Access="RW"/>
</Resource>
<Resource Name="DiscreteValues" Description="Discrete Values Directory">
<ID  Type="Path" Driver="File" Location="D:\Cad\EquipmentAndSystems\DiscreteValues" Path="No Description" Access="R" />
</Resource>
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="D:\Cad\EquipmentAndSystems\Structure\ZMK\Materials\StructureMaterials.CATMaterial" Access="R" Path="No Description" />
</Resource>
<ID  Type="Catia" Driver="File" Location="D:\Cad\EquipmentAndSystems\Structure\ZMK\Materials\StructureMaterialSpecifications.catalog" />
</Resource>
<Resource Name="StructureThicknessList" Description="Structure Thickness List" Visible="yes">
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="D:\Cad\EquipmentAndSystems\Structure\ZMK\Specification and Materials\ThicknessList.txt" Path="No Description" Access="R" />
</Resource>
<Resource Name="StructureOpeningsCatalog" Description="Structure Openings Catalog" Visible="yes">
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="D:\Cad\EquipmentAndSystems\Structure\ZMK\OPENINGS\StructureOpenings.catalog" Path="No Description" Access="R" />
</Resource>
<Resource Name="MaterialManagementMode" Visible="yes">
<ID  Type="Misc" Driver="File" Location="ActiveUnSpec" />
</Resource>
<Resource Name="StructureDrawingSymbolsCatalog" Description="Structure Drawing Symbols Catalog">
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="D:\Cad\EquipmentAndSystems\Structure\ZMK\DrawingSymbols\Structure2DSymbols-Cust.catalog" Path="No Description" Access="R" />
</Resource>
<Resource Name="StructureDetailDesignCatalog" Description="Structure Detail Design Catalog" Visible="yes">
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="D:\Cad\EquipmentAndSystems\Structure\DetailingFeatures\StructureDetailingFeatures.catalog" Path="No Description" Access="R" />
</Resource>
<Application Name="CATStructureDesign" Description="Structure Design Application" Visible = "yes">
<Resource Name="CATStructureDesignUserDictionary" Description="Structure Design User Dictionary">
<ID  Type="Misc" Driver="File" Location="CATStructureDesignSample.CATfct"/>
</Resource>
<Resource Name="AnnotationCatalog" Description="3D Annotation Catalog">
<ID  Type="Catia" Driver="File" Location="D:\Cad\EquipmentAndSystems\DrawingSymbols\StructureAnnotationCatalog.catalog"/>
</Resource>
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="D:\Cad\EquipmentAndSystems\Structure\ZMK\Resolve\Catalog\Section.catalog" Access="R" Path="No Description" />
</Resource>
</Application>
</Discipline>
</Project>
Сообщение ExtraRight » 12 дек 2007 14:37
Совсем уж тупой вопрос. Не может быть такого, что в каталоге сечений и в каталоге материалов в одном месте C235 латиницей, в другом кириллицей?
Сообщение [PTM] » 12 дек 2007 15:03
допустим....но я создавал тупо материал SSS как в каталоге сечений так и в материале и впихивал туда этиже сечения---нифига нифигачит
также пробовал делать без дробления продложенного Dasty таже проблема. Как видите заморачиваться не стал а тупо указал точное местоположение файлов в хмл.
Да и еще если писать стандарт ГОСТ или еще что-то по русски то ваще не работает пишет проверьте каталог сечений
Сообщение Dasty » 12 дек 2007 19:22
Вот мой файл Жень
Project.rar
и еще
возьми за основу мои каталоги мою библиотеку материалов и project.xml
Вернуться в Structure Design
