Всем - доброго дня!
Прикупил сей девайс (SpacePilot Pro) из любопытства, главным образом. Брал
здесь. Кстати, на амазоне же брал Quadro K5000. Что получается дешевле, чем в наших хардварных конторах. О девайсе. Выбрал самый дорогой и навороченный. В основном из-за функционала. В принципе, сижу с ним еще только первую неделю, рано делать какие-то выводы. Сам джойстик (видимо, одинаков по функционалу в модельном ряду) оставляет приятные впечатления. Не совсем удобным с интерактивной т.з. являются предложенные разработчиками перемещения вида вверх-вниз вытягиванием-нажатием кнопки джойстика. Тогда как приближение / удаление (масштабирование) вида соответствуют его смещениям вверх / вниз. На мой взгляд, удобней сделать наоборот. Но данный функционал не перепрограммируется, увы. Также удобным бонусом (в случае SpacePilot Pro модели) являются блокирующие кнопки по разным степеням свободы джойстика. Например, можно исключить разворот фронтальной рабочей плоскости. При этом перемещения по ней, масштабирование можно выполнять как обычно. Не совсем ясно положение текущей точки (оси) вращения модели. Если брать катю. В солиде девайс прорисовывает, относительно которой выполняется операция. Собственно, работать сейчас приходится больше именно в кате.
Касательно прочего функционала. Небольшой дисплей с подсветкой показывает набор программ для быстрого запуска. ИМХО, излишне. Функциональность настраивается. Гораздо удобней окошко просмотра текущих горячих кнопок. Команды высвечиваются в виде подсказок отдельно для левого / правого набора быстрых кнопок. И эти кнопки, разумеется, есть возможность переназначить для каждого 3D пакета в отдельности. Меню переназначения понятное, вызывается отдельной кнопкой. Пока не оценил в полной мере эту фичу, с другой стороны, понимаю, что вопрос времени и привычек. По этой же причине пока не оценил дубликаты клавиш shift, esc, ctrl, alt. На клаве их рука находит сама, а здесь, если пользоваться, нужно снова привыкать. К слову, кнопки эти также можно переопределить.
SpacePilot Pro - массивное устройство, стоит на прорезиненных прокладках, по столу не ездит, для кисти вполне удобно. Общие впечатления - положительные. Вопрос стоит (не стоит) своих денег субъективен. У меня есть надежда, что с ним подружусь.
