Глюк винта на USB шасси
Сообщение MAX KZK » 11 фев 2008 17:51
Есть у меня выносной ноутбучный винт для USB. Столкнулся с такой проблемой: при попытке размонтировать винт, винда категорически отказывается это делать, мотивируя тем, что некая программа работает с диском. Если выдернуть насильно, то на винте убиваются файлы.
В чем может быть дело?
Re: Глюк винта на USB шасси
Сообщение [PTM] » 11 фев 2008 17:59
а) работает какая-нибудь программа( типа файл менеджера)
б) забыл закрыть приложение ( если не открыт док но работал с винтом приложение закрой)
в) висит какая-нибудь программа с самого винта
г) обращаеться какая-нибудь служба к винту или процесс
е) что-то еще
ж) иногда колбасит винду
з) развивая пункт ж - в первых выпусках лицушной висты стандартный глюк
Сообщение MAX KZK » 11 фев 2008 18:04
а-в исключено
как проверить "Г" - не знаю.
Винда - обычная ХР - что там может колбасить?
Сообщение [PTM] » 11 фев 2008 18:12
как проверить г)))))
загруж винду ,запомин процессы, работаете , вырубаете все новопоявившиеся процессы( в крайнем случае оставьте только виндовые а все остальное нафиг). пытаетесь аккуратно извлечь диск
Сообщение MAX KZK » 11 фев 2008 18:48
Гм, что-то в этом есть. Надо попробовать.
Сообщение Egor_K » 12 фев 2008 09:49
Наверное вирусняк играется с винтом.....
Сообщение MAX KZK » 12 фев 2008 10:39
Я вирусняков не держу, в отличии от некоторых :wink:
Сообщение Dimon » 14 фев 2008 12:35
Попробуй подключить винт на другой комп. Если глюк повторится, попробуй форматнуть его, естественно данные желательно сохранить )). Бывает помогает. У меня был подобный глюк с флэшкой. Кстати попробуй просто воткнуть в др. гнездо. Бывает просто пропадает контакт в разъёме, который часто юзаеш. Напиши, что получилось.
Dimon
Сообщение demiurg_85 » 14 фев 2008 18:44
Такая вещь получается, когда комп заражён вирусом Cn911.
Этот вирус не позволяет вынуть ни флешки, ни жёсткие диски, подключённые к USB.
Я понял, что вирусов у вас нет, но, всё-таки, включите отображение скрытых файлов и посмотрите если они на вашем диске.
У нас на предприятии та же проблема, ловит эту гадость только Касперский.
demiurg_85
Сообщение Shell » 10 мар 2008 13:13
Сегодня тоже столкнулся с похожей проблемой, только с флешкой. С помощью Unlocker обнаружил, что к флешке обращается дефрагментатор (OO Defrag), разблокировал (тоже с помощью Unlocker) и стало возможно извлечь флешку корректно. Естественно, это только один из вариантов решения...
Если еще актуально, ссылка на сайт программы (free) - http://ccollomb.free.fr/unlocker/.
Shell
Сообщение [PTM] » 11 мар 2008 08:55
Небольшой оффтоп: был свидетелем того как 1 вирус блокировал обращение к флешке, что привело к ее полной неработоспособности, но после танцев вокруг нее с бубном из интернета всетаки удалось реанимировать)
