Рабочая станция за 100-130 тыс. руб
Помощь в подборе комплектующих ПК, для работы с системами автоматизированного проектирования.
Сообщение HeadTurner » 23 фев 2012 14:54
Доброго дня!
Есть необходимость собрать две рабочие станции под различные задачи, как то:
Работа в CATIA, ANSYS, ABAQUS
Работа со сборками 5000+ элементов
Работа с массивами 40000+ элементов
Просчет термодинамики, сопромата, и прочих прелестей.
Вообщем на все случаи жизни.
Под какие-то сверхъемкие задачи планируется TESLA, но о ней позже.
Так вот вопрос как раз в основном по видеокартам. Сначала глядел в сторону двух игровых hd7970 в SLI, но понял что полный бред с маслом (или же нет?).
Из квадры по цене подходит 4000, но на скок я понял у нее нет режима SLI, это раз, а во-вторых - слишком уж старые характеристики на сегодняшний день (хотя может это просто психологически не воспринимается).
Если же говорить о следующем решении - Quadro 5000, то тут уже как-то бюджет сильно раздувается, ибо одна карта от 60 тыс.
Что посоветуете делать...?)
HeadTurner
Re: Рабочая станция за 100-130 тыс. руб
Сообщение HeadTurner » 09 мар 2012 21:57
В итоге, после недолгих раздумий было приобретено:
Процессор - Intel Core i7 - 3930K OEM
Материнская - ASUS Sabertooth X79
Кулер - Thermaltake Frio Advanced (CL-P0596)
Память - 8Gb DDR-III 1866MHz Kingston Plug'n'Play (KHX1866C11D3P1K2/8G) (2x4Gb KIT) - 32Gb
Видео - Quadro 4000 HP PCI-E 2048Mb (WS095AA)
Жесткий диск - 1TB SATA-III Hitachi Deskstar 7K1000.D (HDS721010DLE630) 2шт в RAID 1
Жесткий диск - 180Gb SSD Corsair Force 3 Series (CSSD-F180GB3-BK) - под систему
Блок питания - 850W Chieftec (APS-850C)
Корпус - NZXT H2 Silent Black (8E-H2NL1-UUB)
Монитор - Dell 24" U2412M Black - 2шт
В итоге одна станция вышла в 118тыс. руб.
Все вроде здорово, но при работе обнаружились косяки:
Во время работы периодическое мигание экрана с сообщением о неккоректной работы видеодрайвера
При работе в SW - периодическое подвисание всей истемы
При работе с флешками и внешними хардами - подвисание всей системы (опять же иногда, чаще при копировании файлов на хард)
Пару раз с отрубилась клава с мышкой
Все работает под Win 7 - профессиональный (Лицензия)
Надеюсь, что все эти детские болезни всего лишь огрехи софтовой части и драйверов.
Хочу попробовать установить WinServer 2008, посмотрим что получится.
HeadTurner
Сообщение AKB » 10 мар 2012 11:29
возможно БП неисправен. если есть возможность поставьте другой, для проверки
ಠ_ಠ
AKB
Website Manager
Сообщение HeadTurner » 10 мар 2012 14:48
Собрали две абсолютно одинаковых станции, но одна лагает чуть больше.
Имеет ли смысл попробовать поставить более мощный блок питания?
HeadTurner
Сообщение [PTM] » 10 мар 2012 21:48
такие лаги из-за бп? странно... я ловил баги подвисания системы только из-за несовместимости памяти и материнки)
Сообщение Vovik » 11 мар 2012 11:05
А не может быть проблема с SSD?
Сообщение AKB » 11 мар 2012 11:12
HeadTurner писал(а):Имеет ли смысл попробовать поставить более мощный блок питания?
для текущей конфигурации 850W - достаточно.
этот Kingston KHX1866C11D3P1K2/8G без X.M.P.; тайминги и прочее проверяли? возможно стоит выбрать частоту пониже, 1600 например
протестировать потом под нагрузкой prime95
вобще причин может быть много, гарантийное обслуживание есть?
[PTM] писал(а):такие лаги из-за бп? странно...
может проседать напряжение, кратковременно; а в результате bsod или зависание
Vovik писал(а):А не может быть проблема с SSD?
проверить можно, поставить винду на обычный HDD, который в машине есть
ಠ_ಠ
AKB
Website Manager
Сообщение [PTM] » 11 мар 2012 13:08
и еще интересно на какую длл или sys или еще что ругается бсод. одна из самых послед строчек
Сообщение HeadTurner » 11 мар 2012 16:54
Поменял частоту на 1600, погонял немного prime - пока ни одного бага не вылезло, тьфу-тьфу-тьфу)
В нагрузке эта штука греется до 90град и ест 180Вт...
Спасибо за советы!
HeadTurner
Сообщение Artem » 01 июн 2012 15:56
думаем вот о покупке примерно подобного рода конфигураций...ну разве что проц. 3820, как впечатления?
Без есс нормально 32 работают, не летает система?
Вернуться в Выбор конфигурации компьютера
