Чертеж по ЕСКД в Catia 5-6 R2020
Сообщение djtim » 07 дек 2023 13:26
Очень много всяких архивов выложено на форуме, не могу понять какой из них самый актуальный и рабочий вариант.
Нужно создать чертеж примерно по ЕСКД (шрифт, осн. надпись) и спецификацию. Запутался.
djtim
Re: Чертеж по ЕСКД в Catia 5-6 R2020
Сообщение djtim » 07 дек 2023 13:28
Хотелось бы конечно чтобы все работало с сохранением связи (заполнение осн.надписи - из свойств модели, спецификация - из структуры сборки)
djtim
Сообщение [PTM] » 10 дек 2023 22:41
повторюсь все делают под себя. берите любой добавляйте св-ва и вперед
Сообщение djtim » 11 дек 2023 01:31
[PTM] писал(а):повторюсь все делают под себя. берите любой добавляйте св-ва и вперед
да я вот несколько попробовал, ни один не работает. Буду отписывать в соотв. темах.
djtim
Сообщение [PTM] » 11 дек 2023 10:29
http://lab.virtuosity.ru/main.htm
Попробуйте этого товарища...
Сообщение djtim » 11 дек 2023 12:51
[PTM] писал(а):http://lab.virtuosity.ru/main.htm
сайт устарел видимо(
djtim
Сообщение [PTM] » 11 дек 2023 14:26
странно у меня все работает
https://github.com/Lab-V/
вот вам гитхаб
Сообщение djtim » 11 дек 2023 15:44
[PTM] писал(а):странно у меня все работает
вот вам гитхаб
не знаю, у меня 404 пишет все время
djtim
Сообщение djtim » 11 дек 2023 16:19
вот вам гитхаб
спасибо. Попробовал, но скрипт с ошибкой запускается, рисует рамку но вот значения параметров не цепляет.
djtim
Сообщение Virty » 11 дек 2023 17:52
Добрый день, коллеги.
Сайт lab.virtuosity проверен, работает.
Ув. djtim, мы вроде на техническом форуме, можно подробнее:
1. какие ошибки появляются при работе скрипта для создания рамки?
2. В разделе
https://github.com/Lab-V/CATIA_GOST_FTB
удалось ознакомиться с файлом описания "GOSTFTB2_descr_RU.pdf",
особенно с разделом 3 - Настройка параметров Product (или Part)?
Virty
Сообщение djtim » 11 дек 2023 18:28
Virty писал(а):Добрый день, коллеги.
2. В разделе
Virty,
благодарю за ответ.
1. Насчет сайта, 404 Not Found nginx, во всех браузерах у меня.
2. Ознакомился, попробую прописать эти параметры в Properties.
А ошибка вот такая у меня
djtim
Сообщение [PTM] » 11 дек 2023 18:41
Судя по беглому просмотру скрипта - ругается у вас на то, что вы не заполнили данные в продукте и не назначили материал. см сообщение выше от разработчика.
Сообщение Virty » 11 дек 2023 19:10
Уважаемый [PTM], благодарю за пояснение, опередили меня.
В организации, для которой был написан этот скрипт, в 2007 году ещё не было PDM системы,
поэтому приняли порядок, чтобы в параметрах шаблонов Part / Product были данные для последующего использования.
Шаблон Part вызывался при старте CNEXT.
Модели всегда назначается материал, иначе как-то не по-инженерному.
Сейчас всё по науке, PDM, API и обмен данными.
Virty
Сообщение djtim » 12 дек 2023 11:15
Virty писал(а):Уважаемый [PTM],
Как я понимаю из библиотеки. А если Библиотеки нет, можно ли добавить строчку в Properties и залинковать ее с $material?
djtim
Сообщение djtim » 12 дек 2023 11:35
Virty писал(а):Уважаемый [PTM], благодарю за пояснение, опередили меня.
Virty,
Не могли бы подсказать какие строчки скрипта исправить, чтобы
-Внести Фамилии Название фирмы не через Properties объекта, а в тексте скрипта. Один раз внес и забыл.
-Добавить ФИО для Т.контр
-Убрать $objectName
- $objectCode получать из параметра PartNumber.
- $objectDescr получать из строчки Nomenclature в Properties.
По сути отпадет надобность в шаблонах Part/Product.
Последний раз редактировалось djtim 14 дек 2023 15:13, всего редактировалось 1 раз.
djtim
Сообщение Virty » 12 дек 2023 18:50
djtim,
Правильно понимаете.
Массу, которую CATIA на основе данных материала из библиотеки и геометрии модели считает, тоже собираетесь сами считать и в Part properties указывать?
А так да, можно "залинковать" по примеру других параметров из Part properties.
-Убрать $objectName
- $objectDescr получать из строчки Definition в Properties.
Как только появится доступ к ПО, возможно,
смогу точно подсказать по объявленному ТЗ со списком пожеланий.
Virty
Сообщение djtim » 28 май 2024 17:28
Virty,
Удалось сделать только первый пункт. (-Внести Фамилии Название фирмы не через Properties объекта, а в тексте скрипта. Один раз внес и забыл.).
Остальные к сожалению не смог.
-Убрать $objectName
- $objectCode получать из параметра PartNumber в Properties.
- $objectDescr получать из строчки Definition (или Nomenclature) в Properties.
И отдельным вопросом будет:
Можно ли данный скрипт изменить таким образом, чтобы
- материал в тайтл подтягивался из созданного параметра в парте, например (Parameter1= Сталь, лист 1мм)?
- при добавлении нового листа рамка второго и следующих листов рисовалась бы по ескд (мини) и обновлялись бы значения (Лист#, Листов#)?
С уважением.
djtim
Сообщение Virty » 29 май 2024 21:07
djtim,
можно.
См. последнюю фразу из сообщения от 12 дек 2023 18:50
Virty
Сообщение [PTM] » 06 июн 2024 09:39
Virty писал(а):Массу, которую CATIA на основе данных материала из библиотеки и геометрии модели считает, тоже собираетесь сами считать и в Part properties указывать?
можно переопределить массовые характеристики обычными
parameters
