V5R20SP1: проблемы с сохранением
Сообщение car2ner » 09 мар 2010 23:36
При сохранении сборки с деталями могут не сохраняться последние внесенные изменения. Сначала думал, что просто забыл сохраниться, но потом убедился в перманентности глюка. Странность началась с того, что катька слишком быстро сохраняла изменения в партах (использовал Save all). Позже стало ясно, что ничего она не сохраняла. :( Момент когда перестает сохранять не ясен до конца. В партах использовались модули GSD, IMA, Part Design, Digitized Shape Editor, в сборке - RT, PS.
Пока могу посоветовать не переходить окончательно на новый релиз, а пользоваться проверенной в боях R19SP6 и ждать новых сервис-паков под R20
Re: V5R20SP1: проблемы с сохранением
Сообщение Samir » 10 мар 2010 13:40
Этот глюк я замечал и на R19, на каком-то из первых сервис-паков. Похоже, первые паки клепает один и тот же отдел :)
Samir
Сообщение MaXComp » 14 апр 2010 10:37
V5R20SP0 другие глюки:
открыл сборку (сделанную в R 19) в версии Р20 и вылетает оконо "ОТКРЫТИЕ" в котором пять элементов из сборки выдернуто и написано "следующие файлы не найдены или содержат неверную для активного документа информацию". Жму диаграмму связей,- ошибок никаких, лезу в указанные документы,- тоже все в порядке. Попробовал по изменять параметры касаемо всей сборки,- тоже все в порядке. Пересохранился из Р20, и все равно при открытие сборки вылетает это окошко. Возможно СП1 этот глюк снимает, не тестил :)
MaXComp
Сообщение zerganalizer » 15 апр 2010 11:28
В 20-ке вообще немало глюков. Вот еще один. Если делать поверхности из разных модулей и из ICEM, то довольно регулярно либо пишется окошко "не могу переименовать источник света... бла-бла" и после на экране все исчезает, либо само резко исчезает. Дерево - на месте, "кадрировать по" не помогает, включение стандартных источников света в меню "вид" тоже мимо. Экран пуст - только катийный фон. Тут нужно залезть в ICEM, менеджер источников света и удалить все источники, после создания заново - все появляется. И вообще если стандартное освещение из 2-х источников, а в айсеме ничего не менять, то при переходе в айсем происходит подмена источников света на айсемовские с соответствующим визаульным эффектом. Типа конфликт источников света, приводящий регулярно к описываемой ошибке.
Сообщение Shell » 30 май 2010 16:13
Кому-нибудь удалось поработать с V5R20SP2? Остался ли этот глюк?
Shell
Сообщение [PTM] » 30 май 2010 18:19
мной пока не замечено.
тестирую на WinXP x64
Сообщение Oil » 13 июл 2010 12:14
zerganalizer писал(а):В 20-ке вообще немало глюков. Вот еще один. Если делать поверхности из разных модулей и из ICEM, то довольно регулярно либо пишется окошко "не могу переименовать источник света... бла-бла" и после на экране все исчезает, либо само резко исчезает. Дерево - на месте, "кадрировать по" не помогает, включение стандартных источников света в меню "вид" тоже мимо. Экран пуст - только катийный фон. Тут нужно залезть в ICEM, менеджер источников света и удалить все источники, после создания заново - все появляется. И вообще если стандартное освещение из 2-х источников, а в айсеме ничего не менять, то при переходе в айсем происходит подмена источников света на айсемовские с соответствующим визаульным эффектом. Типа конфликт источников света, приводящий регулярно к описываемой ошибке.
А никто не знает, есть ли какой-нибудь способ отключить источники света в ISD по умолчанию ?? А то совсем, Уася, напрягает каждый раз удалять айсемовский источник света.(.....Зачем вообще его туда впихнули? .. отличные родные катийные источники почему-то показались разработчикам недостаточно пригодными для использования.)
Oil
Сообщение Lavr » 09 дек 2010 12:43
Shell писал(а):Кому-нибудь удалось поработать с V5R20SP2? Остался ли этот глюк?
Извиняюсь за некропост, только-что столкнулся с таким на SP2, сразу вспомнил эту тему.
Вопрос: На SP3-SP4, которые уже вышли, есть улучшения?
В целом V5r20 SP4 можно ли доверять создание рабочих проектов или еще пока играемся нововведениями и ждем сервиспаков дальше?
maxlavr.blogspot.com
Lavr
Сообщение car2ner » 09 дек 2010 13:13
Lavr писал(а):Вопрос: На SP3-SP4, которые уже вышли, есть улучшения?
Сижу месяца полтора на R20SP4 - пока глюков не видно (по крайней мере с сохранением). Хотя проекты у меня не очень большие - сборки до сотни деталей обычно. Но тот глюк с сохранением не зависел от количества деталей - иногда одна деталь не сохранялась в сборке из двух деталей.
Сообщение Lavr » 09 дек 2010 13:39
а какие-то глюки замечены?
Lavr
