Перечислю основной функционал данной панели:
- «Штамп» создает штамп для первого и последующих листов с возможностью автоматического заполнения полей основной надписи, на основе данных из модели. В состав команды входит редактор спецификации изделия в формате ЕСКД.
- «Технические требования» вводит и редактирует блок технических требований. Присутствует возможность ввода дробей и спецсимволов.
- «Неуказанная шероховатость» создает знак шероховатости одинаковой для части поверхностей изделия.
- С командой «Сварное соединение» можно создавать и редактировать обозначение сварного соединения с возможностью вставки нумерации, как стандартизированных текстовых строк, так и специальных символов, использовать в обозначении знаков монтажного шва и шва по замкнутой линии, а также другие функции.
- «Паяное соединение», «Клееное соединение» и «Соединение сшиванием» создают знак соединения получаемого пайкой, склеиванием и сшиванием соответственно.
- «Маркирование» и «Клеймение» создают знаки маркировки и клеймения изделия соответственно.
- «Позиция» указывает как одинарные, так и групповые позиции деталей сборки, с возможностью загрузки позиции детали из 3-х мерной модели, и синхронизации при изменении этой модели.
- «Выносной элемент, ограниченный сплайном» создает выносные элементы с видом, автоматически адаптируемым к ЕСКД, контур которых задается произвольной кривой, задаваемой пользователем.
- Команда «Местный вырыв, ограниченный сплайном» позволяет создавать вырывы, контур которых задается произвольной кривой, задаваемой пользователем.
- «Вид с разрывом волнистой линией» адаптирует разрыв вида, созданный стандартной командой «Вид с разрывом» к формату ЕСКД, т.е. линия разрыва выполняется волнистой.
- «Адаптировать сечения» адаптирует линии сечения, созданные стандартными инструментами модуля Drafting CATIA V6, к формату ЕСКД. Присутствует режим автоматической адаптации линий при создании и редактировании сечения.
- Команда «Адаптировать виды» адаптирует виды, имеющиеся на чертеже согласно ЕСКД. Автоматическая простановка обозначений видов сечений и местных разрезов литерами кириллицы.
- «Дробь» позволяет создать символ дроби, параметры которого задаются определенным форматированием текста.
- «Менеджер позиций» в режиме работы с 3-х мерной моделью изделия позволяет ввести или отредактировать позиции деталей и сборок несколькими способами. При изменении позиций с помощью данной команды соответствующие обозначения позиций на чертежах, входящих в состав модели, обновляются автоматически.
- «Сгенерировать позиции» автоматически проставляет позиции для элементов 3-х мерной модели, с учетом их принадлежности к определенным группам спецификации изделия.
- «Сгенерировать спецификацию» создает дополнительный чертежный документ, содержащий спецификацию выбранного изделия в соответствии с ЕСКД. Спецификация может быть отредактирована с помощью менеджера спецификации, входящего в состав команды «Штамп».
URL: http://www.youtube.com/watch?v=Y2L5g1w-u8I
В данный момент поддерживаются версии для CATIAV5 R21-R23, V6R2013X. По требованию заказчика активно портируем на другие релизы. Релизы ниже V5R21 – по отдельному запросу. Планируется разработка новых инструментов, с целью упрощения оформления документации согласно ЕСКД.
Опробовать данную надстройку можно запросив демо-версию приложения IGA GOST Drafting на сайте http://igatec.com/demo.
