Масштаб и размеры
Масштаб и размеры
Сообщение browser1 » 14 дек 2012 18:41
Прошу прощения за простой вопрос, но я ничего не нашел. Строю деталь, в натуральную величину, длиной допустим 1000 мм (1 метр). При "проецировании", задаю масштаб (допустим 1:5), и ставлю размеры. При проставлении, размеров, катия выставляет истинный размер , т.е. 1000мм, а мне как раз нужен размер с учетом масштаба. Т.е если масштаб чертежа один к пяти (1:5), то размер должен быть 200 мм. Очень нужно для модельного цеха.
browser1
Re: Масштаб и размеры
Сообщение ExtraRight » 18 дек 2012 12:09
Самое простое, сначала отмасштабировать в 3д, а потом создавать чертёж 1:1
Сообщение browser1 » 18 дек 2012 13:32
Хм, это я и сам сообразил. Только это как из пушки по воробьям. Я перевел чертеж в dwg и автокаде отредактировал. Но это все временные меры.
browser1
Сообщение darc » 14 янв 2016 18:22
Как сделать в чертеже масштаб 1:2,5 ?
darc
Сообщение keeper » 15 янв 2016 09:13
написать 2:5
Сообщение darc » 27 янв 2016 15:17
keeper писал(а):написать 2:5
спасибо
darc
Вернуться в Drafting
