граждане нужна помощь, не могу сообразить как
Re: граждане нужна помощь, не могу сообразить как
Сообщение Атан » 15 апр 2011 09:17
Solovushkla писал(а):2.JPG
вот этот вариант,
извините что был нен понятен сразу , спасибо,
с файлами буду разбираться
Если правильно понял, то вариант с проекцией (а не с развёрткой).
Proekcia1.rar
При существующих размерах модели, есть самопересечения профиля.
Поэтому нужно либо уменьшить диаметр провода (до 2,8мм), либо увеличить радиус гибки провода (см. эскиз на скрине).
Атан
Сообщение Атан » 16 апр 2011 22:23
Вложение 2.JPG больше недоступно
вот этот вариант,
Вот простой вариант (развёртка) в свете переписки в соседней ветке (спасибо Vovik за терпение).
Razvertka1.rar
Ещё проще.
Атан
Сообщение Solovushkla » 18 апр 2011 06:08
спасибо ребята огромное, буду сейчас кумекать)))
любой конструктор в своем роде художник, но ни каждый художник является конструктором
Solovushkla
Сообщение Solovushkla » 21 апр 2011 13:25
еще раз спасибо ребята все вышло, только для сборки доп поверхности создавать пришлось.
http://floomby.ru/content/nr0aF2lPUS/ воть она
правда я не понял для чего использовалось функция recognize а так вроде остальное понятно
еще раз спасибо
Solovushkla
Сообщение Атан » 21 апр 2011 15:44
Solovushkla писал(а):еще раз спасибо ребята все вышло, только для сборки доп поверхности создавать пришлось.
еще раз спасибо
Не получается посмотреть Вашу ссылку. Что recognize, что hopper - одно и тоже. Преобразование элемента в листовой металл (именно в нём можно сгибать - разгибать). Recognize - для тела, hopper - для поверхности.
Атан
Сообщение Solovushkla » 22 апр 2011 06:07
спасибо за объяснние, по ссылке в отдельной вкладке попробуйте у меня тож л.кликом не открывается, а колесом показывает
Solovushkla
Пред.
